Błąd przekaźnika pompy
  • mpasnicki
    • 9
    Witam Szanownych Użytkowników,
    Sytuacja obecna: Silnik 1,8T 110KW + LPG, przebieg 315 tyś., zalany Mobilem 5W50, przez ostatnie 20 tyś, wziął ok. 1,2l (długie trasy autostradowe, duże obciążenie), trochę cieknie na chłodnicy oleju.
    Pytanie: Czym zalać na zimę, żeby stosunek cena/jakość był ok? W najbliższym czasie przewidywane jazdy raczej na krótkich odcinkach pod mniejszym obciążeniem...
    Z góry dzięki za odpowiedzi
  • PanX89
    • 345
    Witam samochód octavia 1.6 AEE powiem tak uczucie jest jak by paliwa zabrakło zero reakcji na pedał gazu (czasami) ale coraz częściej w końcu na kompie pojawiły się błędy
    1. przekaźnik pompy
    2. sonda lambda <-- to mało ważne bo to z powodu nie podawania paliwa było złe spalanie
    pytanie moje brzmi czy może ktoś miał taki problem jak go rozwiązał i bardzo by mi pomógł schemat elektryki rozpiska bezpieczników i przekaźników
    Było O1 1.6
    Jest Toledo VR5
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      podaj dokładne kody błedów .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • PanX89
        • 345
        01259 - przekaźnik pompy paliwa otwarty lub zwarcie do masy
        Było O1 1.6
        Jest Toledo VR5
        • german81
          • 1414
          sprawdz napiecie jakie dochodzi do przekaznika na złaczu nr.30 powino byc takie same jak napiecie akumlatora .jesli prad dochodzi do rzekaznika to przekaznik do wymiany przekaznik jest za deska za wyłacznikiem swiateł .ten bład od sondy nie jest spowodowany przez przekaznik no chyba ze to bład grzałki w sondzie
          • PanX89
            • 345
            logiczne że jak jest złe spalanie z powodu przerw w dopływie paliwa to sonda pokazuje błąd złego spalania więc sonda jest ok ;] a nie masz może schematu całego ?
            Było O1 1.6
            Jest Toledo VR5
            • german81
              • 1414
              niestety nie mam schematu
              • PanX89
                • 345
                german81, dobra trudno ale i tak dzięki
                [ Dodano: Czw 23 Lut, 12 17:51 ]
                dobra sytuacja wygląda tak Przekaźnik podpięty na krótko cyka więc możliwe że pompa potrzebny mi jeszcze schemat bezpieczników jak ktoś ma bardzo bym prosił
                Było O1 1.6
                Jest Toledo VR5
